Domů · Články · Ke stažení · Fórum · Odkazy · Kategorie novinek 04.07.2020
Hosté Online: 3
Registrovaní členové: 106
Nejnovější člen: PavelZ
Čist téma
TMKlub Jawa klub | Problémy se skútry | Tatran
Autor baterie,uchycení barerie, uchycení RZ
frantisek1863
Člen
Příspěvků: 7
Založen: 22.05.20
Přidán 29.05.2020 19:04
Hezký den, chtěl bych se zeptat dá se někde sehnat držák baterie pro
Tatran 125 (1969) viz.fotografie v příloze.
+ bych se chtěl zeptat jak a jakou baterii použít (tatrana mi renovoval někdo jiný), ale já tomu moc nerozumím jakou baterie a jak zapojit. Plus se ještě zeptám ohledně uchycení veteránské značky a motocykl. Tak jak jsem na ní koukal rozměrově není úplně ideální.
díky. František
frantisek1863 přiložený následující obrázek:
Upravil frantisek1863, 29.05.2020 19:28
Poslat soukromou zprávu
Autor RE: baterie,uchycení barerie, uchycení RZ
Hlavní Administrátor
Obrázek uživatele
Příspěvků: 1542
Založen: 23.08.07
Přidán 31.05.2020 19:57
Ty pásky na uchycení baterie asi nebudou k mání, většinou totiž zrezly na hovna a je lepší tam dát jen jednu baterii. Jedna baterka 12V má větší startovací proud, při propojení dvou 6V baterek dochází jejím spojení do série k velkým ztrátám. Do Tatranu se vejde v klidu baterka 12V14Ah, ale pásek který je na 6V baterku by na ni stejně nepasoval. Budeš si ten pásek muset udělat sám, není to zase tak pracná záležitost. Jinak mám novou značku a uchytil jsem ji pomocí plastového rámečku, ten je univerzální a uchytit ho k zadnímu blatníku je bez problému. Značku do něj pak lehce zamáčknešsmiley
Už mám Manety dva heč!!
tel.č. 777028183 Poslat soukromou zprávu
frantisek1863
Člen
Příspěvků: 7
Založen: 22.05.20
Přidán 01.06.2020 13:27
Díky za rady. Neporadil byste mi jakou baterku koupit dle vašich zkušeností? A i jak zapojit? Ad RZ díky. Ještě se zeptám v jakém poměru mícháte palivo (olej/benzín) pokud byl motor repasován?
Obrázek uživatele
Příspěvků: 1542
Založen: 23.08.07
Přidán 01.06.2020 15:37
Můžeš použít několik druhů baterie, ale u klasických kyselinových bych nedoporučil baterii menší než 11 Ah, u baterií typu AGM měnší než 8Ah. Jde o startovací proud a ten potřebuješ minimálně 100A. U baterií tipu AGM máš výhodu, že nezáleží v jaké poloze je v motocyklu instalovaná, protože je hermeticky uzavřená. U kyslinové baterie si musíš pohlídat rozměry, aby se ti baterka vlezla do kastlíku, ale mnou zmíněná 11Ah by se tam měla vejít perfektně a má startovací proud 150 A.smiley Co se týče zapojení, tak mínus kostra a plus jde do panelu elektriky, viz elektroschéma tady na stránkách http://tmklub.cz/photogallery.php?photo_id=457 Tvoje druhá otázka je na dost velikou diskusi! Napíšu ti jakou mám praxi já, ale je tu spousta lidí, co budou mít jiný názor. Ovšem mě Manet najezdil už 50 tis. Km na jeden výbrus. Takže zásadně používám minerální oleje se specifikací API min TC a SAE 40 a víš. Poměr mám na záběh 1:20 a normální provoz 1:33. Motorku nějak nepřetěžuji, moje cestovní rychlost po záběhu je do 65 Km/h. Maneta jsem za celou dobu co jej mám přidřel jen jednou a to byla chyba v přívodu paliva (špatná benzinová hadička). Ostatní se budou jistě chtít také vyjádřit, tato otázka totiž vyvolává velmi bouřlivé diskusesmiley
Upravil uda, 01.06.2020 15:39
T505
Člen
Obrázek uživatele
Příspěvků: 541
Založen: 14.08.07
Přidán 01.06.2020 16:19
Uďo u těch baterií máš a nemáš pravdu, některé modely AGM lze opravdu umístit libovolně, a u některých to výrobce přímo uvádí že NE. Před koupí by to chtělo prověřit libovolnou montáž u výrobce baterie. Klasická baterie ovšem lépe snáší různé vrtochy našich strojů v dobíjecí soustavě, například přebíjení se projeví pouze úbytkem vody, uzavřená AGM by mohla prasknout. Asi bych vybíral třeba z YUASA: YB12A, YB12B, nebo slabší YB10L a jejich podskupin které se liší třeba uspořádáním vývodů + - nebo odvodem výparů.
V Tatranu mám taky jednu 12V jelikož do držáku logicky nevlezla tak jsem vypodložil polystyrenem a přitáhl jak používají elektrikáři takový ty pásky "škrk"
TATRAN
Hanuši budiž ti země lehká
Upravil T505, 01.06.2020 16:24
jedině SKYPE: cezeta505 http://www.sweb.cz/obcasniky Poslat soukromou zprávu
frantisek1863
Člen
Příspěvků: 7
Založen: 22.05.20
Přidán 03.06.2020 18:12
děkuji za rady. Ještě se zeptám je nějaká značka oleje, kterou lze doporučit? K palivu se ještě zeptám co dalšího tam přidat mimo bežného naturálu a oleje? nějaké additivum? Co se týče baterie mohu poprosit o nějaký link na konkrétní baterii? Co se týče zapojení zeptám se úplně hloupě .- mám tam tři kabely viz.fotka - co kam zapojit?
matei
Obrázek uživatele
Příspěvků: 327
Založen: 27.09.07
Přidán 03.06.2020 22:38
Okrem oleja do benzínu netreba nič liať. Druh oleja je tiež téma na dlhú diskusiu. Rozhodne minerálny alebo polosyntetika. Osobne druhú sezónu používam Mobil Extra 2T, pre mňa je momentálne cenovo najvýhodnejší.
Čo sa týka káblov tenký by mal ísť hore ako samostatne vedená kostra pre hliníkovú dosku na ktorej je umiestnený regulátor. Na rovnaký pól baterky ide hrubý kábel smerujúci dole. Tento končí na motore = kostra motora. Hrubý kábel smerom hore ide na druhý pól baterky a končí na svork B regulátora ana spínacej skrinke.
Stenli
Člen
Příspěvků: 66
Založen: 09.12.12
Přidán 04.06.2020 00:23
Tak nevím, já mám na svém tatranu plusový pol na kostru. smiley
moje dvojčata
matei
Obrázek uživatele
Příspěvků: 327
Založen: 27.09.07
Přidán 04.06.2020 07:38
To nie je chyba.. Manety, resp Tatrany mali pôvodne ukostrený + pól, od v.č. 159789 to zmenili na - pól. Principiálne bude fungovať jedno aj druhé zapojenie, v Manetoch nie je originál žiadna elektronika ktorej by to vadilo. Naštartovať to pôjde, jediné čo sa môže stať je že nebude dobíjať z dôvodu opačne zmagnetizovaného dynamoštartéra. Pozor si treba dať v prípade náhrady pôvodných súčiastok modernými náhradami ako regulátor, zapaľovanie, LED žiarovky, prerušovač. Tie určite rátajú s ukostreným - pólom.
Mám dva Tatrany, jeden má ukostrený + a druhý - . Už sa mi stalo že som to prehodil, a dokonca mi to aj dobíjalo.
frantisek1863
Člen
Příspěvků: 7
Založen: 22.05.20
Přidán 12.06.2020 21:20
Jen nějaký rozměr baterie, který to Tatrana pasuje? Já to měřil takže rozměry tuším, ale spíše pro jistotu. Resp.třeba link na webu, kterou baterii koupit. Děkuji.
Obrázek uživatele
Příspěvků: 1542
Založen: 23.08.07
Přidán 15.06.2020 23:56
Například tohle by ti tam mělo vlézt https://www.autodily-pema.cz/motobaterie-yuasa-yumicron-12v-11ah-140a-yb12b-b2?gclid=EAIaIQobChMI2ITn7eaE6gIVyYKyCh1ivwbzEAQYFSABEgLqFvD_BwE
frantisek1863
Člen
Příspěvků: 7
Založen: 22.05.20
Přidán 16.06.2020 12:45
já "kastlíky" měřil a vychází mi jeden cca - délka 12 cm x 8 cm šířka x výška 14cm. Tak nevím.
Ta, co jste posílal je:
Délka (v mm) 160
Šířka v mm 90
Výška ( v mm ) 130
frantisek1863
Člen
Příspěvků: 7
Založen: 22.05.20
Přidán 17.06.2020 12:21
šla by tam tahle baterie https://www.autokelly.cz/Product/VT-511012/3567466/48770825;48890995;48890999;48891000;43212481# ?
Upravil uda, 18.06.2020 19:44
michchal
Člen
Příspěvků: 11
Založen: 27.11.19
Přidán 17.06.2020 21:01
Mám tam tuhle:
https://www.battery-import.cz/varta-powersports-freshpack-zaplavene-udrzbove-motobaterie/motobaterie-varta--12n12-4a-1--12ah--12v/
Jen je podložená kusem tlusté gumy, aby baterie neležela na kraji poličky. A startuje jako ďas.
frantisek1863
Člen
Příspěvků: 7
Založen: 22.05.20
Přidán 18.06.2020 15:30
Děkuji. Jedná se v tomto případě https://www.autokelly.cz/Product/VT-512011/3567470 o stejnou baterii?
michchal
Člen
Příspěvků: 11
Založen: 27.11.19
Přidán 18.06.2020 17:47
Řekl bych že je to ta stejná. Jen cena je někde jinde.
Mám ji v Manetu, kde se jen trochu hůř vkládá, ale když už je vevnitř, má místa dost
Přejít na:
Povážské strojárně v roce 1994
Historie
Vítám v klubu nového člena "PavelZ" smiley
Matus
16.06.2020 18:38
Dakujem ????
Vítám v klubu nového člena "Matus" smiley
Jarcek
15.06.2020 15:52
spojka
lubomir
10.06.2020 21:00
Obávam sa že Košice nemáme v itineráry. Asi sa budeme vracať tou istou cestou severom. Dnes sme dali cez 300km a okrem defektu bez nedostatkov smiley
matei
10.06.2020 16:27
To lubomír: pokiaľ pôjdete cez Košice a budem práve voľný tak sa rád stretnem.
lubomir
09.06.2020 21:20
Obávam sa že naše prdele tiež spoznajú stredovek. Ja len keby sa niekto nachádzal poblíž , alebo bol po ceste
To "lubomír": hele 475 Km bych za den klidně dal, ale asi ne na Manetu, to bych byl asi potom zralý na transplantaci prdele smiley
lubomir
09.06.2020 15:57
Zdravím Vás Viem že je to narýchlo a neplánované ale zajtra vyrážame na Tatranoch zo západného Slovenska smer Dukliansky priesmyk.Kto by sa chcel pridať alebo stretnúť vo štvrtok tam nech sa ozve smiley
Vítám v klubu nového člena "zedingCZ" smiley
