Domů · Články · Ke stažení · Fórum · Odkazy · Kategorie novinek 31.05.2020
Hosté Online: 2
Registrovaní členové: 103
Nejnovější člen: Ulman
TMKlub Jawa klub | Problémy se skútry | Tatran
Autor Preklzuje spojka
palo_TO
Příspěvků: 91
Založen: 30.04.12
Přidán 11.08.2019 22:01
Ahoj,
dnes som si myslel, že som konečne po 4 rokoch dokončil jedného z mojích Tatranov.
Chcel som ísť na skúšobnú jazdu, ale neprešiel som ani meter. Keď som Tatrana pred 4 rokmi odstavil a začal opravovať (kolesá, plechy...), motor, prevodovka i spojka normálne fungovali. Na motore som celý čas nič nerobil. Chcel som vymeniť len olej v prevodovke. Pri odšrobovaní výpustného šróbu som zistil, že olej v prevodovke nebol :/ Asi ho predchádzajúci majitel vypustil... Tak som dolial PP90 a teraz spojka preklzuje. Nedá sa ani rozbehnúť. Spôsobil to ten olej? Alebo sa unavili pružiny? Nemal niekto z vás takúto závadu?
Autor RE: Preklzuje spojka
Příspěvků: 120
Založen: 25.12.18
Přidán 12.08.2019 14:27
Ja osobne by som to videl na korky za predpokladu že máš dobre zoštelovanú spojku. Keď tam bol olej a ho potom niekto vylial tak je vysoký predpoklad že sa korky zlepili a ako si to rozbehol sa poodtrhali a už nedosavajú dobre. Ale každopádne keď to už budeš mať rozobraté by som vymenil aj tie pružiny.
manet125
Administrátor
Příspěvků: 508
Založen: 20.08.07
Přidán 12.08.2019 16:51
A nalej tam PP80. Po zahřátí ti bude spojka držet jak čert, ale bude se ti špatně řadit
Příspěvků: 1521
Přidán 15.08.2019 21:14
Já bych také doporučil spojku rozebrat a pořádně vyčistit spojkové lamely v tech. benzínu. Pak použít buď PP80 a nebo mě se osvědčil olej PP07, který je doporučený i výrobcem. Sice se ta PP07-ka špatně shání, ale pořád se dělásmiley
palo_TO
Příspěvků: 91
Založen: 30.04.12
Přidán 22.09.2019 18:58
Ahoj, nakoniec som objednal nové lamely spojky i pružiny.
Teraz mám ďalší problém. Nedokážem stlačiť lamely spojky s pruzinami tak, aby som ich mohol zaistiť poistkami. V príručke k tatranovi je nákres nástroja na stlačenie spojky. Nemá ho náhodou niekto z vás? Alebo nevedel by mi ho niekto vyrobiť? Samozrejme zaplatím.
Skúšal som to stlačiť sťahovákom i stlačovákom na pružiny ventilového rozvodu na autá, ale nejde to dobre a bojím sa, že narobím viac škody ako úžitku.
Príp. ako montujete spojku vy, ak je motor v ráme?
Ďakujem za odpoveď
palo_TO přiložený následující obrázek:
matei
Příspěvků: 322
Založen: 27.09.07
Přidán 23.09.2019 09:47
Ideálne je mať takýto sťahovák namieru. Keď sa Manety vyrábali, nebol to bežne dostupný nástroj. V dobrom železiarstve ale nájdeš niečo čo sa dá použiť. Ja používam niečo takéto https://www.triumfnaradie.sk/stahovak-dvojramenny-150-mm/ na tomto je super to že sa spája skrutkami. Totiž niektoré sťahováky je problém strčiť pod ozubené koleso, je tam málo miesta. Preto originál sťahovák má páky otočné.
manet125
Administrátor
Příspěvků: 508
Založen: 20.08.07
Přidán 23.09.2019 18:30
Ještě jde spojka stlačit stolařskou svěrkou, ale to jen v případě, že je karbec odmontovaný.
T505
Příspěvků: 540
Založen: 14.08.07
Přidán 23.09.2019 20:20
Používám upravený stahovák co mám na Jawu, vypadá podobně jak na plánku, jen místo záchytu za spojkový koš, používám šrouby imbus M6 přímo do děr v karteru co drží víko, je to myslím i stabilnější.
Při použití přímo na stroji jsem upravil na brusce roh těla stahováku. Lamely mám až na jednu puvodní. Když začaly náznaky prokluzování, spojku jsem rozebral, lamely přeměřil, a nejslabší udělal novou. Je třeba ale použít rostlý korek, ne ruzné drcené náhrady. Jako materiál posloužily použité zátky od vína, nařezané na kráječi, lamelu jsem udělal 4mm možná silnější tak akorát aby všechny vlezly do koše a šel zavřít.
http://obcasniky.sweb.cz/lapiduch/Fotografie2842.jpg
http://obcasniky.sweb.cz/lapiduch/Fotografie2843.jpg
TATRAN
Hanuši budiž ti země lehká
jedině SKYPE: cezeta505 http://www.sweb.cz/obcasniky Poslat soukromou zprávu
palo_TO
Příspěvků: 91
Založen: 30.04.12
Přidán 19.10.2019 19:27
Ahoj, tak dnes som tú spojku poskladal. Použil som univerzálny sťahovák na rozlisovanie skrine prevodovky. S tým sa to dalo zlisovať. Ďakujem za nápady. Pomohlo mi to.
Zajtra nalejem olej do prevodovky a uvidím, či to zafunguje smiley
Upravil palo_TO, 19.10.2019 19:27
manet125
Administrátor
Příspěvků: 508
Založen: 20.08.07
Přidán 21.10.2019 20:56
Zajtra už bolo, tak jak to dopadlo?
Příspěvků: 1521
Přidán 22.10.2019 11:44
Tak co? Bude příští rok na srazu o jednoho Tatrana navíc?smileysmiley
palo_TO
Příspěvků: 91
Založen: 30.04.12
Přidán 22.10.2019 20:35
Ahoj, dostal som sa k tomu až dnes. Zdá sa, že spojka funguje. No objavil sa nový problém. Motor ide do vysokých otáčok na volnobehu. Pri výmene spojky som preventívne vymenil i gufero na klukovom hriadeli.
Asi bude nutné vymeniť i gufero na strane dynama. Točil som i šróbikom bohatosti zmesy u volnobehu. To sice znížilo otáčky pekne, ale zase nešlo naštartovať bez pridania plynu. Takže ma čaká ešte výmena gufera a potom snáď už bude fungovať i motor.
Upravil palo_TO, 22.10.2019 20:39
Příspěvků: 120
Založen: 25.12.18
Přidán 23.10.2019 08:10
Asi ti to niekde chytá falošný vzduch keď sa to na voľnobehu zvyšujú otáčky. Skús najskôr pozrieť vzduchovú cestu karburátora skôr než sa pustíš do niečoho väčšieho.
A gufera sa dajú vymeniť bez rozpolenia motora?
hajda
Příspěvků: 732
Založen: 02.09.07
Přidán 23.10.2019 15:31
jasně, tohle sem letos absolvoval. gufero pod dynamem sem letos měnil. je to práce na pul hodiny. teda pokud je stahovák na dynamo.
Příspěvků: 1521
Přidán 23.10.2019 22:24
Jojo, mohu potvrdit, že gufera na Tatranech a Manetech moc dlouho nevydrží. Já je měním preventivně každé tři roky! Není to nijak složitá operace a ani není nutné vytahovat ven motor. Prostě při výměně oleje v převodovce zároveň vyměním i gufera a je tosmiley
Toomasův Manet 125
Toomasův Manet 125
Stroje členů
Vítám v klubu nového člena "Ulman" smiley
Vítám v klubu nového člena "Jarcek" smiley
Vítám v klubu nového člena "frantisek1863" smiley
to "Kaco" : Bylo by lépe tuto otázku položit ve fóru v rubrice "koupím" smiley
Kaco
19.05.2020 19:48
Ahojte zháňam hlavicu spojky nemáte niekto?
Vítám v klubu nového člena "stanislav1282" smiley
To "matei": Kamaráde prosím promaž si soukromé zprávy, nemohu ti odeslat odpověď, máš plnou schránku smiley
01.05.2020 09:02
Už som neaké vymazal smiley
To "lubomír": prosím tě vyčisti si schránku soukromých zpráv, nemohu ti odpovědět, máš plnou schránku smiley
Vítám v klubu nového člena "Filip534" smiley
