Domů · Články · Ke stažení · Fórum · Odkazy · Kategorie novinek 21.07.2019
Hosté Online: 1
Registrovaní členové: 110
Nejnovější člen: fajle
TMKlub Jawa klub | Problémy se skútry | Tatran
Strana 2 z 2 < 1 2
Autor RE: spojka tatran
matei
Příspěvků: 302
Založen: 27.09.07
Přidán 08.07.2019 08:22
Jančo (Údržba a seřizování skútrú MANET-1964, str. 106) uvádza 4mm. Nejaký praktik by to mohol ešte potvrdiť smiley
Příspěvků: 1403
Přidán 08.07.2019 12:04
Mohu potvrdit, že 4mm je dostačujícísmiley
matei
Příspěvků: 302
Založen: 27.09.07
Přidán 08.07.2019 16:01
Keď už je reč o spojke, aké vlastnosti majú mať pružinky ? Dobre merateľná bude dĺžka v nezaťaženom stave, prípadne s presnou záťažou (napr. 1kg) Má niekto takéto info? Prípadne zdroj na nové pružinky smiley
Totiž občas mi spojka podšmykuje, nie žeby úplne, ale napríklad pri prudšom rozbehu sa otáčky motora občas skokovo zvýšia, a lamelami to nieje.
Příspěvků: 1403
Přidán 08.07.2019 22:18
Spojka na Tatranu je poddimenzovaná a je to známá nectnost Tatranů. Hold sportovní jízda na Tatranu není dobrej nápad, protože to odnese spojka. Já jsem spojku za 50 tis Km co mám s Manetem najeto už jednou dělal a to co popisuješ se mi děje, hlavně za studenasmiley Přitom lamely mám skoro nové a pružiny takésmiley
matei
Příspěvků: 302
Založen: 27.09.07
Přidán 09.07.2019 15:52
Je to na zlosť, keď má človek konečne pod zadkom dobrý motor a robí to takéto psíkusy. Minimálne pri rozbehu z križovatky je dobré zrýchlenie nutnosť. Možno by to vyriešili silnejše pružiny.... hm, alebo ako ináč zvýšiť trenie spojky v zapnutom stave? Alebo tie dnešné oleje lepšie mažú?
hajda
Příspěvků: 724
Založen: 02.09.07
Přidán 09.07.2019 17:25
Je fakt že spojka je hodně bolavé misto. Pomůže pilnikem zahladit hrany koše. Někdy lamely vyklepou malé prohlubně a pak se to nepohybuje jak má. Já si pomáhal podložkama do hrníčku u pružin a tím sem zvětšil přítlak. Je potřeba zkoušet.
cingo
Příspěvků: 34
Založen: 25.01.08
Přidán 09.07.2019 18:03
No mne začala spojka šmýkať na zgenerálkovanom motore už druhú sezónu. Dal som nové pružiny a nepomohlo. Podložil som ich podložkami, aby som zvýšil prítlak. Tiež nepomohlo. Nakoniec som dal nové lamely a vydržali asi 2000 km, ale už mi začína sem tam znova preklzovať. Hold Tatran má obrovský točivý moment smiley. Teraz si chcem vyrobiť svoje korky a vymeniť trecie plechy za nové. Preto zisťujem koľko by mali mať lamely. Na zraze som sa bavil s chalanom , čo má v Tatrane spojku Ferodo a vraj je spokojný. Tá spojka v Tatrane je fakt problém. Ale od toho sú problémy, aby sa riešili.
manet125
Administrátor
Příspěvků: 465
Založen: 20.08.07
Přidán 09.07.2019 19:50
Pak taky může být problém s korkem. Po 2000km nemůže být spojka v tahu.
Nouzové řešení může být smíchat PP80 s PP90, ale když se motor s převodovkou zahřejí, jde špatně řadit :-(
matei
Příspěvků: 302
Založen: 27.09.07
Přidán 09.07.2019 22:31
Olej - to je ďalší faktor pri spojke, a vďačná diskusná téma smiley Pôvodný odporúčaný olej bol PP7, asi Madit, ale ten už dlhodobo nie je. Ja tam mám teraz PP80. Nedávno sa však objavil PP7 od Paramo. Najbližšie skúsim asi toto. Zrejme maže skoro čokoľvek, ale možno spojke to nie je jedno. Čím sa momentálne maže?
manet125
Administrátor
Příspěvků: 465
Založen: 20.08.07
Přidán 10.07.2019 07:20
Já používám, kromě experimentálního období, PP80 a dobrý.
Na druhou stranu, můj motor nikdy neměl takový výkon, aby dokázal spojku protočit smiley
Příspěvků: 1403
Přidán 11.07.2019 22:56
U nás se PP7 dá sehnat, já ho dávám do všech svých veteránůsmiley
Strana 2 z 2 < 1 2
Zpátky v Jaroměřicích
Sraz 2008
hajda
20.07.2019 15:48
manet125 má dnes narozeniny. Všechno nej!
starosta
18.07.2019 09:54
Na bazoši se prodává dynamostartér na skůtra 175-502 za 1500 Kč. Vypadá jako nový. Nescháníte ho někdo ?
starosta
14.07.2019 12:51
Jawa sraz v Jedovnicích je přesunut z 13.7. na 27.7.
to starosta: pokud bude čas tak klidně, vše je o domluvě smiley
starosta
11.07.2019 12:13
Na plánovaném srazu v Jaroměřicích se pojede do Loštic. Je tam také muzeum gramofonů Tesla. Nestálo by to za prohlídku ?
matei
08.07.2019 08:33
to lubomir: nemam, ale skus pozriet na bazos, atm som daco videl napr 100416537
domco3659
05.06.2019 19:18
Zdravím lidi poznáte niekoho kto vie nastaviť reglér na manete ? Môj stroj už tak stojí 2roky.. Budem vdačný za každé info.. ďakujem pekne.
02.06.2019 19:53
Znovu dopytujem. Nemá náhodou niekto voľné pohodlný karburátor na Maneta bez sitiča 2918HZ? Potreboval by som hlavne plavákovú komoru s vičkom a objímku od valca. Za ponuky ďakujem
Vítám na stránkách nového člena "fajle"
Informace pro všechny! Jelikož byl minimální zájem o první jarní vyjížďku a návštěvu hrobu Maxipsa, tak jsem tuto akci přesunul na neurčito smiley
