Domů · Články · Ke stažení · Fórum · Odkazy · Kategorie novinek 19.06.2019
Hosté Online: 1
Registrovaní členové: 110
Nejnovější člen: fajle
TMKlub Jawa klub | Problémy se skútry | Tatran
Autor Predna vidlica
kiko
Příspěvků: 31
Založen: 19.08.12
Přidán 25.05.2013 13:27
Zdravim prosím o radu čo by mohlo byť poškodené na vidlici ? Toto je na obidvoch stranách od kolesa von.
Fotka tu : http://bardejovcan.rajce.idnes.cz/Tatran_125/#2013-05-2511.42.14.jpg
Tatran 125 r.v:1967
Upravil kiko, 25.05.2013 13:28
Autor RE: Predna vidlica
betom
Příspěvků: 102
Založen: 24.08.09
Přidán 25.05.2013 15:15
Vypadá to na vymačkané - volné pouzdra (silentbloky), které se posunuly na stranu. smiley Vyměnit - nalisovat nové.
kiko
Příspěvků: 31
Založen: 19.08.12
Přidán 25.05.2013 18:33
Dajú sa niekde v e-shope kupiť ?
Tatran 125 r.v:1967
matei
Příspěvků: 294
Založen: 27.09.07
Přidán 25.05.2013 22:01
Podľa môjho názoru máš vzdialenosť koncov "U" teleskopu väčšiu ako by mala byť a preto jazdou sa silentbloky vysunuli mimo svojho puzdra a došlo k vydretiu púzdier. Píšeš že druhá strana vyzerá rovnako, takže riešenie je viacmenej jasné - musíš to "U" stlačiť odhadujem tak o 5-6 mm. Tento silentblok nemá za úlohu prenášať bočné sily, iba v smeroch hore/dolu a dopredu/dozadu.
Otázka ešte znie či to máš takto "od nova" alebo je to následok nejakého nárazu, alebo prípadne výmeny teleskopu za iný kus. Dobre si tú vidlu prezri aby si nezažil neskôr počas jazdy nejeké prekvápko.
Myslím si že silentblokom nič nebude, menil by som ich len v prípade že by sa dali vybrať voľne bez náradia. Tie vydreté puzdra by asi bolo najsprávnejšie nahradiť novými(odbrúsiť/navariť nové) ale pokiaľ zastavíš to vydieranie tak sa na tom ešte dá nejakú chvíľu jazdiť.
matei
Příspěvků: 294
Založen: 27.09.07
Přidán 25.05.2013 22:22
Ešte mi napadla jedna možná príčina - zle poskladaný brzdový bubon - viem si predstaviť že ak by sa niekto pokúsil narvať také koleso širšie napr o 5mm do vidly a že by sa mu to po nejakom čase aj podarilosmiley Výsledkom by bolo presne to čo si poslal na obrázku. Asi by bolo dobré zmerať vidlu bez kolesa a tiež "U" teleskopu len tak solo a porovnať s nejakým etalónom a budeš vedieť ktorý si prípad.
kiko
Příspěvků: 31
Založen: 19.08.12
Přidán 26.05.2013 21:43
Zatial dakujem skusim nieco s tym spravit.
Tatran 125 r.v:1967
Kaco
Příspěvků: 8
Založen: 08.11.18
Přidán 02.01.2019 18:35
ahojte nemate niekto nakres prilozky z prednej vidlice?
Příspěvků: 1396
Přidán 02.01.2019 20:32
A co se podívat do katalogu náhradních dílůsmiley Jinak já jsem se do něj díval a podle mého se jedná jen o plechovou podložku tvarově podobnou těsnění pod karburátor. Jde o oporu pro gumovou podložku, aby držela tvar. Chtělo by to tady někoho, kdo má zrovna rozdělanou vidlici, mě se ji nechce rozdělávat.smiley
Upravil uda, 02.01.2019 20:44
Kaco
Příspěvků: 8
Založen: 08.11.18
Přidán 02.01.2019 20:42
tento
Příspěvků: 1396
Přidán 02.01.2019 20:47
Jo to je ono, snad to někdo bude mít rozdělané. Pamatuju si, že jsem si tu příložku dělal sám a dělal jsem ji tak, že jsem si změřil vzdálenost obou šroubů co ji drží a pak jsem si změřil průměr trubky a udělal jsem tvarově podobnou podložku jako je na karburátorusmiley Ta příložka dotláčí tu gumovou vložku k blatníku
Upravil uda, 02.01.2019 20:48
Kaco
Příspěvků: 8
Založen: 08.11.18
Přidán 02.01.2019 20:55
Presne ma to napadlo spraviť si to sám a tak či niekto náhodou nemá niekto rozmery. Mám doma tri predné vidlice na dvoch to chyba a na jednej je to zhnite.
A len tak informačne podarí sa mi zložiť tento plech dnes som to po 10 minútach vzdal ale mam jeden náhradný tak to dáko musí ísť
Příspěvků: 69
Založen: 25.12.18
Přidán 02.01.2019 21:31
Keď ti to vydrží do budúceho týždňa viem ti to oskenovať a poslať v PDF. Tá podložka nieje simetricka. No a tu misku iba nastriekať odhrdzovavom vyrazit zospodu hore
Kaco
Příspěvků: 8
Založen: 08.11.18
Přidán 03.01.2019 16:10
Super budem rad keď mi to pošleš
Kaco
Příspěvků: 8
Založen: 08.11.18
Přidán 19.05.2019 11:55
Skúšali ste niekto nahradiť guličky v prednej vidlici ložiskom?
Příspěvků: 1396
Přidán 20.05.2019 10:54
to Kaco: myslím si, že to nikdo nezkoušel, protože to nemá moc smyslu! Já jsem se svojí M125 najezdil cca 50 tis Km a na řízení jsem nemusel sahat, vše pracuje jak másmiley
Kaco
Příspěvků: 8
Založen: 08.11.18
Přidán 27.05.2019 21:30
nejde ani tak o výdrž ale o tie sprosté slová pri skladaní vidlice smileysmiley
matei
Příspěvků: 294
Založen: 27.09.07
Přidán 27.05.2019 21:47
Ešte len vtedy by si nadával pri skladaní, ak by namiesto guličiek v miskách hore a dole boli dve ložiská smiley
Příspěvků: 1396
Přidán 28.05.2019 20:14
Když tu vidlu skládám, tak si nalepím na vazelínu kuličky do misek (nahoře i dole) a pak teprve vkládám vidlici. Nikdy jsem u toho neměl nervy a vždy to šlo v pohoděsmiley Naposledy jsem to dělal minulý rok, protože mi v krku cvakalo. Zjistil jsem, že po deseti letech provozu několik kuliček prasklo. Tak jsem preventivně vyměnil všechny (dají se bez problému koupit v každém obchodě s ložisky). Misky to přežili a Manet zase chodí jak za mladasmiley
Na večeři v Jaroměřicích
Sraz 2008
domco3659
05.06.2019 19:18
Zdravím lidi poznáte niekoho kto vie nastaviť reglér na manete ? Môj stroj už tak stojí 2roky.. Budem vdačný za každé info.. ďakujem pekne.
02.06.2019 19:53
Znovu dopytujem. Nemá náhodou niekto voľné pohodlný karburátor na Maneta bez sitiča 2918HZ? Potreboval by som hlavne plavákovú komoru s vičkom a objímku od valca. Za ponuky ďakujem
Vítám na stránkách nového člena "fajle"
Informace pro všechny! Jelikož byl minimální zájem o první jarní vyjížďku a návštěvu hrobu Maxipsa, tak jsem tuto akci přesunul na neurčito smiley
25.04.2019 17:28
Zdravím vás. Nemá náhodou niekto na predaj klaksón na Manet 100 z prvej série? Mal by ma číslo PAL 039414.02 Za ponuky ďakujem smiley
Jinak včera jsem by provětrat svoji novou Jawu, najel jsem 230 Km a mimo jiné jsem navštívil paní Lenku, družku Maxipsa a zjistil jsem, kde má hrob.
Vítám zde nového člena klubu "slovacekmilos"
Laibr
31.03.2019 08:13
Ahoj kluci tak včera 120 km parádní projížďka ;-)
starosta
28.03.2019 13:54
Uďo, kde se přihlašuje/registruje na ten podzimní sraz do Jaroměřic? Na TMKlubu nikde takovou možnost nevidím.
starosta
28.03.2019 13:48
Já na motortechnu pojedu
