Domů · Články · Ke stažení · Fórum · Odkazy · Kategorie novinek 01.12.2023
Hosté Online: 2
Registrovaní členové: 140
Nejnovější člen: Jurko125
Čist téma
TatranManetKlub Jawa klub | Problémy se skútry | Tatran
Autor Filtr
Ondragam
Člen
Obrázek uživatele
Příspěvků: 214
Založen: 05.08.09
Přidán 17.06.2010 13:46
Je možné filtr(tedu tu vlnu) nějak vyprat, vyčistit, vyvařit, vymáchat atd.. Abych měl jistotu, že je čistej a pak ho teprve zamontovat? Jinak-jak ho ošetřujete? Lejete tam M2T, benzín, směs benzínu a oleje, nějakej olej ve spreji nebo co?
Poslat soukromou zprávu
Autor RE: Filtr
Anacron
Hlavní Administrátor
Obrázek uživatele
Příspěvků: 416
Založen: 06.08.07
Přidán 17.06.2010 13:59
Jestli myslíš vzduchový filtr tak si tam pořiď tu drátěnku a ta se dá prát a jestli palivový tak si kup za 20,- nový.
Autor RE: Filtr
Ondragam
Člen
Obrázek uživatele
Příspěvků: 214
Založen: 05.08.09
Přidán 17.06.2010 14:05
Samozřejmě, že vzducháč. Drátěnka tam jako je, v návodu je navlhčovat olejem, ale asi jsem to přehnal. Co já vím, nedá se třeba vařit v octu jak karbec nebo něco podobného.
Autor RE: Filtr
Ondragam
Člen
Obrázek uživatele
Příspěvků: 214
Založen: 05.08.09
Přidán 17.06.2010 20:51
Tak já jsem to udělal stejkací a divím se, proč se dusí..... Vyperu, stříknu uvidím..
Autor RE: Filtr
T505
Člen
Obrázek uživatele
Příspěvků: 557
Založen: 14.08.07
Přidán 17.06.2010 21:58
No myslím aji kdyby to z těch drátěnek teklo sebevíc tak nanejvíš za dva dny je ti vyteklý i s airboxu, a ty tady ten problém řešíš už 14dní, jednoduše ti tam de moc paliva, ale pro klid duše skus chvilu jezdit bez těch drátěnek a uvidíš jestli nastane změna.
TATRAN S125b
Autor RE: Filtr
matei
Obrázek uživatele
Příspěvků: 369
Založen: 27.09.07
Přidán 23.03.2011 13:40
Filter podľa mňa nemôže byť problém. Z toho čo píšeš to vychádza skôr na chudobnú zmes pri štartovaní. Chudobná na zapálenie, ale benzínu je tam dosť na zahádzanie sviečky pri dlhšom točení. Pokiaľ máš karburátor so sýtičom, skús ho rozchodiť, presne na toto sýtič slúži. Iná možnosť je otočiť nasávanie na filtri smerom dopredu a môžeš použiť pri štartovaní rovnakú fintu ako bez filtra.
Autor RE: Filtr
ALBI
Člen
Obrázek uživatele
Příspěvků: 47
Založen: 12.12.19
Přidán 19.09.2023 20:27
Ahoj ,taky vám vytéká z filtrbboxu olej a kape vám na zadní kyvku. Je to normal, nebo je někde chybka?
Autor RE: Filtr
Obrázek uživatele
Příspěvků: 1775
Založen: 23.08.07
Přidán 20.09.2023 19:30
No s tímto problémem jsem se u svého Manetu ještě nesetkal. Při pulzním sání dvoutaktního motoru se část směsi se vzduchem může dostat do sání, ale motor by si ji měl vzápětí nasát zpět. Pokud je té směsi mnoho, může to ukazovat na dvě věci! Buď je špatně nastavený karburátor a směs je moc bohatá a nebo je slabý spodní tlak a motor tzv plive směs do sání. Jakou máš spotřebu? Jde motor lehce nastartovat? Kdy naposled jsi čistil filtr? smiley
Už mám Manety dva heč!!
tel.č. 777028183 Poslat soukromou zprávu
Autor RE: Filtr
ALBI
Člen
Obrázek uživatele
Příspěvků: 47
Založen: 12.12.19
Přidán 20.09.2023 20:12
Karburátor je nastavený dobře, startuje na -brnknutí -kupodivu, filtr je čistý, spotřeba malá -nevím.
Ale zjistil jsem úplně špatně nastavené zapalování - nechápu ,že to jelo a startovalo, nejel víc než
50 ! Až to nastavím a projedu - po neděli ,dám vědět
Autor RE: Filtr
ALBI
Člen
Obrázek uživatele
Příspěvků: 47
Založen: 12.12.19
Přidán 23.09.2023 20:10
Tak záhada je objasněna,seřídil jsem zapalování. Startuje, jede už rychle, spotřeba cca 1.5l na
53km,olej z filtrboxu přestal kapat. Člověk co mi dělal motor, tvrdil že zapalování je seřízeno,
startovalo to a jelo, ikdyž málo,tak jsem věřil, důvěřuj ,ale prověřujsmiley
Autor RE: Filtr
Obrázek uživatele
Příspěvků: 1775
Založen: 23.08.07
Přidán 24.09.2023 10:06
Tak to je dobrá zpráva! On Manet je na zapalko dost háklivej a člověk si musí uvědomit, že se ten motor otáčí doleva a ne doprava smiley
Přejít na:
Anacronův Tatran
Anacronův Tatran
Stroje členů
Vítám v klubu nového člena "Jurko125" smiley
Streetbob
27.09.2023 07:12
Dakujem za registraciu udo ???? a zdravim Vas vsetkych
Vítám v klubu nového člena "Streetbob" smiley
Vítám v klubu nového člena "Holotron" smiley Prosím buďte na něj hodní, není z Čech, ani Slovenska smiley
Vítám v klubu nového člena "Kopy" smiley
Zekk
22.06.2023 19:54
Děkuji za přijetí
Vítám v klubu nového člena "Zekk" smiley
PoldaAles
10.06.2023 22:08
Díky za přijetí, všechno proběhlo OK
Vítám v klubu nového člena "PoldaAles" smiley
Hvar
23.05.2023 09:32
Děkuji za přijetí.
