Domů · Články · Ke stažení · Fórum · Odkazy · Kategorie novinek 19.06.2019
Hosté Online: 2
Registrovaní členové: 110
Nejnovější člen: fajle
TMKlub Jawa klub | Problémy se skútry | Manet
Strana 7 z 7 << < 4 5 6 7
Autor RE: Manet 100 r.v. 59, renovacia
manet125
Administrátor
Příspěvků: 457
Založen: 20.08.07
Přidán 23.02.2019 08:29
Já bych to u tohoto motoru nijak zvlášť neřešil. Snažil bych se trefit do rozptylu daného výrobcem a snad jen doladil podle vlastních pocitů.
MirecSk
Příspěvků: 71
Založen: 23.04.18
Přidán 10.03.2019 09:47
Zdar pani, tak idem si opat po radu lebo som uz zufaly.. nedari sa mi nijako nastavit maneta, stale sa dusi. Odtrh a predstih nastaveny. Prejavuje sa to aj strielanim do vyfuku. Co su prejavy chudobnej zmesy. Skutocnost je ale taka , ze sviecku mam stale mokru. skusal som rozne nastavenia ihly kedze nic ine sa na karb. 2918hz neda. Karburator sa nepreplavuje, dym je biely. Iny karburator nemam, takze neviem vyskusat jny, ci tento nahodou nebol vyskladany.. ihla ma dlzku 60mm, ked som vytiahol poistku na ihle a spustil ihlu uplne dole, tak az pri tejto polohe je uzavretá tryska, neviem ci to je dobre alebo nie. Nema niekto stary karburator, zeby to pozrel?
MirecSk přiložený následující obrázek:
Upravil MirecSk, 10.03.2019 09:48
MirecSk
Příspěvků: 71
Založen: 23.04.18
Přidán 10.03.2019 09:50
Ihla a volnobezna tryska
Příspěvků: 1396
Přidán 13.03.2019 22:05
To co na druhé fotce popisuješ jako volnoběžnou trysku, není vlastně tryska, ale šroub vzdušníku, kterým se reguluje bohatost směsi! Jestli jsi měl tento šroub úplně zašroubován, tak může být směs bohatá. Jen tak mimochodem, ten šroub je dost znečištěný, takže bych to vyděl na ucpaný karburátor. Podívej se na tuhle tabulku http://jawarmaniak.wz.cz/technika/karburatory.html
MirecSk
Příspěvků: 71
Založen: 23.04.18
Přidán 14.03.2019 10:10
OK, dik za podnet, karburator bol cisteny ultrazvukom, takze je cisty, srob bol chemicky cisteny, preto je cierny. Skusal som rozne nastavenia, ale ani pri zakladnom nastaveni 1 1/2 alebo 2 otocky od dorazu to nebolo dobre.. vzdy to chvilu po vycisteni sviecky ide a potom uz nic, po vybrati sviecky je mokra, plus strielanie do vyfuku..
Příspěvků: 1396
Přidán 14.03.2019 12:31
Také je nutné k správné funkci karburátoru, aby měl také správně velké trysky. V té tabulce, na kterou jsem ti dal odkaz, by měly být vypsané také velikosti trysek. Pokud jsou trysky veliké, tak se ti ho nepodaří nastavitsmiley
MirecSk
Příspěvků: 71
Založen: 23.04.18
Přidán 14.03.2019 12:38
To mam davno prejdene, tryska sedi 75. Jedine zeby bola este moc velka, ak do nej niecim isli..
MirecSk
Příspěvků: 71
Založen: 23.04.18
Přidán 14.03.2019 14:06
trochu som ale zmateny, lebo pri 2918HZ pise ze volnobezna tryska 45, pritom tento karburator nikde nema tuto trysku..
Popis zavady presne sedi podla udrzby Manet, strana 104 - Motor se zahlcuje a vynechava, nema vykon a strili do vyfuku, protoze se smes zapaluje i ve vyfukovej potrubi. Z vyfuku vychadzi husty modry nebol bily kour..
Ja mam biely..
Zrada je teda niekde v karburatore, len neviem kde..
Nepreplavuje, bol ultrazvukovo vycisteny, tryska je 75, na zabeh 3 ryska z hora, srob bohatosti od dorazu 1 1/2 otocky..
Upravil MirecSk, 14.03.2019 14:38
Karel
Příspěvků: 7
Založen: 05.02.18
Přidán 20.03.2019 21:05
Ahoj chlapi.Chci se zeptat(doufám že nevadí, že tady.Neumim založit další vlákno).Není náhodou znalec Manetů a Tatranů někde okolo severních čech?Zasekl jsem se na zapojení a seřízení motoru a raději bych to nechal na profesionála.Popřipadě rádius tak 100km od Chomutova.Mám koupený nový regulátor napětí a ten už pracuje s ukostřeným mínus pólem.A když zkouším nastartovat motor který je tedy venku z motorky ,mám na něm akorát cívku a kondík a přísun paliva tak se mu nechce.Chytne chcípne,chytne chcípne pořád dokola.Samozřejmě svíčka,fajfka a kabel jsou nové.Kladívka jsem nastavil podle manuálu.Protože vůbec nemám zkušenost se starterem tak ani netuším jestli se to vůbec dá nastartovat mimo motorku aby to plynule běželo,ale motor z fichtla jsem s tátou vždycky dělal v obýváku.????Děkuju za jakékoliv info a radu.Díky
Cingo
Cingo
Stroje členů
domco3659
05.06.2019 19:18
Zdravím lidi poznáte niekoho kto vie nastaviť reglér na manete ? Môj stroj už tak stojí 2roky.. Budem vdačný za každé info.. ďakujem pekne.
02.06.2019 19:53
Znovu dopytujem. Nemá náhodou niekto voľné pohodlný karburátor na Maneta bez sitiča 2918HZ? Potreboval by som hlavne plavákovú komoru s vičkom a objímku od valca. Za ponuky ďakujem
Vítám na stránkách nového člena "fajle"
Informace pro všechny! Jelikož byl minimální zájem o první jarní vyjížďku a návštěvu hrobu Maxipsa, tak jsem tuto akci přesunul na neurčito smiley
25.04.2019 17:28
Zdravím vás. Nemá náhodou niekto na predaj klaksón na Manet 100 z prvej série? Mal by ma číslo PAL 039414.02 Za ponuky ďakujem smiley
Jinak včera jsem by provětrat svoji novou Jawu, najel jsem 230 Km a mimo jiné jsem navštívil paní Lenku, družku Maxipsa a zjistil jsem, kde má hrob.
Vítám zde nového člena klubu "slovacekmilos"
Laibr
31.03.2019 08:13
Ahoj kluci tak včera 120 km parádní projížďka ;-)
starosta
28.03.2019 13:54
Uďo, kde se přihlašuje/registruje na ten podzimní sraz do Jaroměřic? Na TMKlubu nikde takovou možnost nevidím.
starosta
28.03.2019 13:48
Já na motortechnu pojedu
