Domů · Články · Ke stažení · Fórum · Odkazy · Kategorie novinek 16.01.2019
Hosté Online: 1
Registrovaní členové: 106
Nejnovější člen: Madar
TMKlub | Problémy se skútry | Manet
Strana 2 z 6 < 1 2 3 4 5 > >>
Autor RE: Manet 100 r.v. 59, renovacia
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 16.05.2018 12:25
Farba na ram a ostatne casti je tato C 2001 / 6134 béžová?
Co sa tyka elektriky, nikde som nenasiel upresnenie, kde sa pouziva 0,5 a kde 1,0mm2. K tomu mate nieco?
Příspěvků: 1329
Přidán 21.05.2018 20:02
Tak trochu otázce nerozumím! Podle jakého vzorníku je číslo barvy? C2001 je vzorník Nitro a to druhé číslo? A co se týká elektriky tak 0,5 piny jsem ještě neviděl a 1,0 piny se používají v počítačíchsmiley
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 21.05.2018 21:31
No to neviem, ale tie cisla mas spomenute v tvojom prispevku o prerabke a su aj v dielenskej prirucke opravy karosarskych casti.
Tak snad si rozumieme, alebo? ????
Myslim prierez kablov, 0,5mm2 a 1mm2.
Ale asi nakupim z oboch druhov rovnako + kablove oka a pri praci zistim. ????
6mm2 je jasne, baterka a dynamo.
Příspěvků: 1329
Přidán 22.05.2018 11:26
S těmi čísly jsme si nerozuměli, já jsem myslel, že mluvíš o spojích kabelů a ne o tloušťce kabelu. Osobně používám kabely 1,5 - 2 mm. Přece jen při použití klasického dynama těmi kabely prochází dost silný proud (dle příručky až 5 ampér) a tak je lepší mít kabeláž předymenzovanou, než naopak. Ta barva je dle vzorníku nitro, ale ty uvádíš béžovou a na podvozek se používal také šedá a ta po letech vypadá trochu nažloutle a připomíná béžovou. Zkus zají do nějaké lakovny, popřípadě někam kde barvy míchají a zeptej se, jestli mají starý vzorník nitro barev. Tam se pak podívej na odstíny. Já jsem tam tu tabulku dal, protože jsem ji takhle našel v jednom článku ze světa motorů. Osobně jsem si ale nechal míchat barvu podle nalakovaného dílu.smiley
Upravil uda, 22.05.2018 11:30
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 23.05.2018 20:40
Dik za info. Ta farba na rame vyzera zhodne s farbou na reuma plechoch tak z toho som usudzoval ze to bude ta bezova. Este bola niekedy prefarbena takze uz tazko nieco namiesat. Skor ten vzorkovnik skusim. Vdaka.
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 28.05.2018 21:38
Daval niekto dole tento srob zo zadnej vidlice? Skusal som aj nahriat ale nedari sa. Hrany uz su poskodene, niekto to uz asi skusal..nejaky speci nastroj na to?
MirecSk přiložený následující obrázek:
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 28.05.2018 21:39
A tiez lava rukovat aj som to striekal wdckom a nahrieval ale nepodarilo sa..druha strana isla v pohode..
Příspěvků: 1329
Přidán 30.05.2018 19:43
Takže odpověď na otázku 1: nevím jak jsem to povoloval, ale šlo to normálně. Podívej se na moje rajče, kde mám do detailů vyfocenou renovaci mojí M100 https://udinar.rajce.idnes.cz/Renovace_Manet_S100_r.v._1958/
Odpověď na otázku 2: Nechci tě nějak urazit, ale vyšrouboval jsi ten jistící šroubek? Na fotce je stále našroubovaný u plynové rukojeti. Jinak je také třeba oddělat ten mechanizmus ovládání plynu, jinak to neprojde tou dírou ve štítu! Pokud je jistící šroub dole a přesto to nejde, tak snad jen to vzít do pořádnejch sikovek a zkusit tím otáčet. Když to budeš mít prostříkaný WD, nebo konkorem několik dní a ještě k tomu po tom párkrát udeříš kladivem, mělo by to povolit!smiley
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 30.05.2018 21:30
Pozeral som uz davnejsie, preluskal som cele forum.
Foto je ilustracne, plynova strana isla dole v pohode, ta druha nie, istiaci srib je prec. smiley
matei
Příspěvků: 286
Založen: 27.09.07
Přidán 01.06.2018 11:20
...na tu lavu rukovat asi pomoze uz len hruba sila. On ten poistny srob pravdepodobne zdeformoval rurku a terz to tam je velmi natesno. Zaklad aby sa to aspon trochu pohlo a potom to rozhybat az kym to nebude vonku.
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 04.08.2018 20:54
Pani, rozoberam teraz motor, chvilu som sa trapil so spojkou, ktora bola istena tou velkou akokeby segerkov, mam ju nechat alebo vymenit za iny typ?
Dalej sa neviem pohnut so statorom, tie 2 sroby som dal dole, ale ani sa nehne, to som ho aj jemne poklepal s drevenym kladivom dookola..
Nejake rady?
Příspěvků: 1329
Přidán 05.08.2018 19:43
Tu spojku bych měnil jen jako poslední možnost, kdyby se ji nepodařilo opravit a zprovoznit. Její předělání totiž není jen tak jednoduché! Musel by jsi dát jinou hlavní hřídel, jiné spojkové koše (oba), jiné lamely, jiné spojkové víko, jiné primární kolečko, jiný čep klikového hřídele, upravit levou podlážku, nebo ji zcela vyměnit. Prostě je lepší opravit tu původní. Co se týče sundání statoru, tak tam došlo ke spojení hliníku (blok motoru a držák cívek jsou z hliníku), takže to bude chtít trochu rozumného násilí, aby ten spoj zaoxidovaného hliníku povolil. Budeš si s tím muset pohrátsmiley
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 05.08.2018 20:29
Hm, to ma vobec nepotesilo..
Aha ten kos ma dost znicene zuby.
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 05.08.2018 20:31
Detail
Příspěvků: 1329
Přidán 05.08.2018 20:40
No tak to bude celkem problém! Já jsem chtěl také sehnat druhý, ale nepovedlo se mi to! Jenže já jsem měl vydřené dosedací plochy co chodí po vnitřním koši. To se mi podařilo opravit nanesením tvrdochromu, ale jak opravit zuby, tak to nevím. Asi budeš muset sehnat druhý vnější koš! Zkus Miloše, třeba nějakej bude mítsmiley
Mimochodem měl jsem tu spojku taky tak orezlou! Asi vlastnostsmileysmiley
Upravil uda, 05.08.2018 20:42
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 05.08.2018 20:57
Oki, skusim u neho, aj tak potrebujem viacej veci.
Myslel som si ze to nebude az take jednoduche, ale to co si napisal ma dostalosmiley
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 06.08.2018 15:46
tak Milos taky spojkovy kos nema, aj sa k tomu vyjadril, ze to je dost kazove riesenie... co to je za material, ocel, alebo zliatina? dalo by som to nejako opravit? hladam zatial po nete, ale asi tak skoro nenajdem.
Příspěvků: 1329
Přidán 06.08.2018 22:48
Mám pocit, že jde o litinu! Možná bych věděl o jednom motoru na náhradní díly! Zkusím toho člověka kontaktovat, ale nic neslibuji! smiley
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 07.08.2018 08:58
ok, vdaka, vcera som nasiel na niekde v CZ, ale ma rovnaky problem, sice je v lepsom stave, ale nie uplne. Skusit Vyskumny Ustav Zvaracsky? mam ho celkom poruke. https://www.vuz.sk/renovacie-a-opravy
Upravil uda, 09.08.2018 21:14
MirecSk
Příspěvků: 57
Založen: 23.04.18
Přidán 09.08.2018 10:06
nasiel som jeden ks, je o nieco v lepsom stave, ale jeden zub dole je trochu vystrbeny, myslis, ze to bude problem?
Parkování v areálu pivovaru Litovel
Sraz 2008
Vítám zde v klubu nového člena "Madar"
to Laibr: To víš, když si jako admin vymažeš 12 nejaktivnějších lidí, tak máš pak mrtvé stránky. On to možná časem pochopí smiley
Laibr
05.01.2019 22:04
Ahoj bejci, na jawa-clubu to je od vánoc jak kdyby se zastavil čas nikdo nikde ;-)
Vítám zde nového člena klubu "ebipa"
Husita
01.01.2019 16:51
Ahoj Uďo a všichni ostatní, děkuji za přijetí a přeji všem pohodový rok 2019. Husita
Manet S125: Každá motorka má někdy nejaký problém, já jsem jenom připravenej smiley
manet125
31.12.2018 09:15
Uďo, nazvat maneťáckotatraňácké vlákno "Problémy se skůtry" je zavádějící. Neznám spolehlivější skůtr smiley
Vítám zde nového člena klubu "Vbelco"
Vítám zde nového člena klubu "Husita"
Vítám zde nového člena klubu "Honzek"
